Горит значок аккума и не работает обогрев переднего стекла
- Полное имя: Ольга
Добрый день!
Машинка простояла три недели на улице, но морозов не было. После простоя завелась нормально, но загорелся значок аккума. Решили, что просто разрядился аккумулятор. Зарядили, но ничего не изменилось, значок горит. Проверили идет ли зарядка. При выключенном двигатели 12.6 В , на холостых 13.6, на 2000 об при нагрузке ( кондей, свет, дворники, подогрев сидений...) 13.6 В. F28 в порядке. Единственное, что обнаружили, не работает обогрев переднего стекла.
Что еще проверить? Страшно ездить.)))
Спасибо!
Спасибо!
Re: Горит значок аккума и не работает обогрев переднего стек
13,6 - это напряжение генератора, когда он теряет связь с ЭБУ. Проверяй проводку, разъём, предохранители (все).
Обогрев лба не работает, когда по гене ошибка висит
лелька, провод на генераторе нормально прикручен?
- Полное имя: Ольга
Спасибо за советы!
Нормально там все прикручено, как и было впрочем, все подергала, все крепко, ничего не шевелится.
Придется все перекручивать, зачищать.
А ездить недалеко так можно?
Ездить можно. Надо не крутит все, а позвонить провод от гены до ЭБУ и не толстый, а тонкие. Если норм - беда в гене
- Полное имя: Ольга
Угу.
Последний раз редактировалось лелька 08 мар 2015, 00:36, всего редактировалось 1 раз.
Может и в ЭБУ быть. Рекомендую снять разъем с эбу и прозвонить лампой от поворотки. А то тестер увидит дохлый контакт, а гена нет.
- Полное имя: Ольга
Еще раз угу.
Завтра попробую.
Завтра попробую.
- Полное имя: Ольга
Ребята, у меня вопрос, может быть дурацкий, простите.
А можно ли купить разъем, тот который на генераторе (трехконтактный)? Или проводка (коса) идет полностью собранная?
Разъем можно приобрести и припаять потом. У форумчан ломались колодки на генераторе, это хуже.
Если в магазине, оригинал, то проводка полностью и цена ... ну лучше не думать. Кошмары будут сниться.
Если чисто разъем - то на разборках поискать проще.
- Полное имя: Ольга
*Casper*, Видела я ту цену:(((
- Полное имя: Ольга
Ура! Это оказался синенький проводок. Всем спасибо!
