Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
Амурский
#181 Сообщение Амурский » 30 янв 2019, 23:51
Всем привет. У меня тоже панель то потухнет то погаснет, и дернул меня черт, там отверточкой поковырять в итоге сгорел процессор купил б/у прописали сразу там мои данные, приехал поставил не заводится ошибка В2139.
Ключ родной один, чип его где-то в торпеде, специалист по установке сиги спрятал (можно узнать)
Как в этом случае прописать ключ к панели, через дилеров или сам смогу через elm327
Можайский район :help:
Трансмиссия: АКПП+IVD
Климатика: Климат-контроль с 2014г
#182 Сообщение *Casper* » 30 янв 2019, 23:55
Это не ключ. Это коряво привязали приборку
Амурский
#183 Сообщение Амурский » 31 янв 2019, 00:07
а как правильно привязать?
авто в Можайске покупал ее в Москве это все в машине надо делать в комплексе?
#184 Сообщение *Casper* » 31 янв 2019, 00:44
Да, это делается в машине
Амурский
#185 Сообщение Амурский » 31 янв 2019, 01:13
я сам смогу это сделать или специалиста искать?
Амурский
#186 Сообщение Амурский » 01 фев 2019, 03:45
Привет, elm327usb подойдёт любой или els27 нужен?
У меня только один ключ, чип от него в тарпеде, иммоиндикатор горит при включ. зажигании. Стартер не крутит.
#187 Сообщение *Casper* » 01 фев 2019, 06:42
Постоянно горит иммо - чужая приборка стоит, не повязаная.
otez666
#188 Сообщение otez666 » 04 фев 2019, 09:07
Добрый день, уважаемые фьюжеводы. Меня постигла та же участь, крякнула приборка. Симптомы описывать не буду, все как у всех. Читал-читал эту ветку и уже почти решился на покупку б\у приборки, но подумал что терять нечего, надо пробовать ремонтировать. Первым делом решился самостоятельно пропаять разъем. Результат - ноль. Далее решил прозвонить дорожки до первых элементов вокруг разъема. Сразу оговорюсь, я не электронщик,только паяльник в руках держать умею. Все вроде как прозвонилось. Пока 100 раз снимал - подключал плату приборки к авто, заметил, что при небольшом изгибе по вертикали в районе середины платы диоды подсветки экрана включаются, без изгиба гаснут. Вердикт - что-то где-то не совсем коннектит. Отдал знакомому электронщику самоучке. Спустя полчаса пишет мне, мол в ногах ЦП нашел воду и пара ножек вызвала подозрение на нарушение пайки. Все просушил феном, пропаял все ноги. Подключаем плату и о чудо, все работает. Изгибали и так и сяк, не гаснет. Ну думаю эпопея закончилась. На следующий день наметилась поездка по магазинам. Как итог около четвертого по счету магаза я не смог запустить двигатель. Иммо при этом судорожно моргал, выморгал код 1-6, а подсветка работала. Я уже почти отчаялся. После примерно получаса посиделок в машине мотор запустился. Решил я всё, с меня хватит. Машину на прикол. Пошел опять к тому же мастеру. Посидели с ним подумали, почему может отваливаться кан. Взор наш упал на микросхему TJA1040. Это кан трансивер. Скачали даташит на нее, проверили, все вроде нормально. Но решили ее поменять. И тут как раз во время образовалась поездка в Москву (сам из Владимирской области г.Вязники). Там в Чип и Дипе (ни в коем случае не реклама) за 50р приобрел эту микрушку и вечером того же дня мы ее поменяли. Итог: запуск с первого раза и 3 дня ни намека глюки. Как говорится будем посмотреть что дальше. Надеюсь будет полезно :hat:
#189 Сообщение *Casper* » 04 фев 2019, 12:44
Пропаивал и проц и все рядом - одинч черт со временем что-то отваливается. Но в копилку опыта пойдет.
#190 Сообщение *Casper* » 25 фев 2019, 14:15
Electro Exp, рассказывай
Click
Тухнет приборка и загорается airbag
#191 Сообщение Click » 06 мар 2019, 09:36
Всем добрый день!
Машина: Ford fusion 1.6 автомат. 2007 год.
Столкнулся с такой проблемой. Во время движения происходит такая ситуация, приборка гаснет и загорается значок airbag.
через n-ое количество времени приборка оживает, но значок airbag горит.
Причем я могу проехать целый день и будет все в порядке, а бывает сразу загорается значок и все.
И приборка иногда мигает (сама подсветка)
p.s ABS горит по причине того, что не правильно установили подшипник.
Помогите пожалуйста.
#192 Сообщение *Casper* » 06 мар 2019, 10:24
На форуме есть чел, который зает че делать, но рассказывать не желает. Денег срубить хочет.
А так, вооружайся тонким паяльником, хорошим флюсом и пропаивай процессор щитка. Прям палец клади на проц, грей ножку каждую и слушай тепло пальцем. Чтобы точно знать что прогрел, пропаял.
Ножек много, так что запасись терпением
Click
#193 Сообщение Click » 06 мар 2019, 10:25
Эх, печаль. Спасибо большое)
#194 Сообщение *Casper* » 06 мар 2019, 10:27
Хотя справедливости ради я такое проделывал, но бестолку.
Ща пропаяно почти половина платы, а проблема все еще есть.
Гдето микротрещина. Вопрос какой именно сигнал теряется. Если это понять, можно мычек наставить.
Click
#195 Сообщение Click » 06 мар 2019, 10:30
А вообще насколько критично с этим кататься ?
#196 Сообщение *Casper* » 06 мар 2019, 13:16
Я однажды встал на мосту, нл у меня по другому "устала", она начала резетиться на ходу и переворачивать картинку бк
Автомобиль: Ford Focus
#197 Сообщение Doc Brown » 12 мар 2019, 14:35
! Electro Exp, Реклама коммерческих услуг - в отдельной ветке по согласованию с Каспером. Тут, при малейшем нарушении правил, будет заблокирована и эта учетка.
vladishka
#198 Сообщение vladishka » 20 апр 2019, 22:52
Автомобиль 2007 года. В холодное время года, при открытии двери панель горит всегда. Запускаю мотор, через пару минут гаснет. После прогрева салона вновь загорается и не гаснет. Сейчас чуть потеплело и даже с утра панель живёт своей жизнью. Прыснул сегодня в колодку очистителем контактов, панель половину дня работала исправно, после опять заглючила. Отдавал электрику, ни чего не смог толком сделать.
Geek_tmb
Полное имя: Geek_tmb
Автомобиль: Ford Fiesta
#199 Сообщение Geek_tmb » 30 апр 2019, 17:00
Доброго времени суток. Решил написать в этой теме. Гаснет приборка с симптомами как у автора тема. Разбирал, пропаивал разьем (относил к ремонтникам сотовых, вроде бы достаточно качественно на сколько я это могу определить). Результата - ноль. Имеет ли смысл дальше пропаивать проц и менять схему TJA1040 или сразу отправиться на поиски контрактной приборки?
P.S автомобиль немного не ваш)) Ford Fiesta mk 6 1.6 механика, 2007 г., панель простая, без бк.
#200 Сообщение *Casper* » 30 апр 2019, 20:19
Проц меняй. Только понадобится программатор, чтобы перелить прошивку
