Страница 1 из 1
Приборка
Добавлено: 31 окт 2013, 14:20
сириус
Здравствуйте.
Попросили посмотреть приборный щиток от фокуса 2. Ни как не могу найти распиновку разьёма. Уже устал шерстить интернет.
Может есть у кого?
Ситуация в следующем. Нет индикации на жк экранчике.
Re: Приборка
Добавлено: 31 окт 2013, 15:13
сириус, сам разъем пропаяй. Мне сегодня та же фигня предстоит вечером. Тоже клиент с фокусом на фокусе.
А распиновку... С этим сложнее.
Что конкретно? Питание и габариты надо?
Добавлено спустя 14 минут 4 секунды:
Питание
4 - GN-RD F67 - Ignition
15 - YE-BU F68
32 - OG F46
6 - BK-OG - GND
22, 23 - MS-CAN
17, 18 - CAN
Re: Приборка
Добавлено: 31 окт 2013, 16:36
сириус
Спасибо. Там шестиконтактный разьём оторван, который на самой плате, вставляющийся в этот экранчик.
Распиновка для пробного включения от блока питания. Надо массу и постоянный + ну и габариты. Масса вроде 19 контакт. Он звонится на минус конденсаторов электролитических.
Там по прозвонке вобще санта-барбара получается.
Странно как-то. На наши есть на фокусов нет.
Re: Приборка
Добавлено: 31 окт 2013, 17:05
19 - пустой по схеме.
6 подписан GND
сириус писал(а):Странно как-то. На наши есть на фокусов нет.
На наши я сам рисовал, собирал с разных схем.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... fokusa.pdf
Re: Приборка
Добавлено: 31 окт 2013, 19:15
сириус
Александр, с меня
Как эти подписи расшифровать?
Re: Приборка
Добавлено: 31 окт 2013, 23:14
сириус писал(а):Как эти подписи расшифровать?
Да это цвета проводов. Назначений нет.
Re: Приборка
Добавлено: 31 окт 2013, 23:59
сириус
Ясно. Цвета проводов в скобках, а до скобок, место где используется или что?
Re: Приборка
Добавлено: 01 ноя 2013, 00:00
Жгут
Re: Приборка
Добавлено: 01 ноя 2013, 08:34
Я вчера пропаялся - все встало на место.
Re: Приборка
Добавлено: 01 ноя 2013, 18:00
сириус
прозвонил сегодня этот шестиконтактный соеденитель от дисплейчика, точнее микродорожки на котором он был припаян. За каким-то они все шесть контактов замкнуты. Как он тогда вобще работает? Верхний ряд звонится на минус. Нижний звонится на + кондёров. Не понимаю
Re: Приборка
Добавлено: 01 ноя 2013, 18:10
Фото давай, что за дисплейчик. У моего всего 6 или 7 выводов и нету верхних и нижних. Один ряд.
Re: Приборка
Добавлено: 02 ноя 2013, 10:18
сириус
Ряд один. Но на том месте, где он установлен так
Re: Приборка
Добавлено: 02 ноя 2013, 13:37
Слушай, а драйвер дисплея у тебя не вышибло?
Re: Приборка
Добавлено: 03 ноя 2013, 16:52
сириус
На сколько я знаю, сли его вышибает, то в раз начинают гореть все имеющиеся разряды дисплея.
Мне вот другое интересно. почему они замкнуты? Драйвер тут не влияет.
Re: Приборка
Добавлено: 03 ноя 2013, 17:25
Это как вышибет.
Выпаяй драйвер и проверь на замыкание. И как ты вообще замыкание выудил? Может там подтяжки?
Re: Приборка
Добавлено: 04 ноя 2013, 12:06
сириус
Тестером звякнул. Ели приглятеться, то там дорожку видно общую.
Re: Приборка
Добавлено: 04 ноя 2013, 14:02
сириус писал(а):Тестером звякнул.
Я имею ввиду тип прозвонки. МОжно измерить напряжение, а можно прозвонить сигналом (Именно прозвонить, когда мультик пищит). Режимы разные. Первый на все дата линии покажет полное напряжение, второй обрывы покажет.
Но если там дорожка, то как же данные на монитор передаются?
Re: Приборка
Добавлено: 04 ноя 2013, 16:34
Проверь замыкание на пределе в 200 Ом на мультиметре. Так он точно покажет - замыкание накоротко или обрыв.
Подтяжка в кан-шине сколько ом? Не 510 ?
Добавлено: 04 ноя 2013, 16:41
в шине 120, но шина на дисплей не приходит. там спай
Re: Приборка
Добавлено: 04 ноя 2013, 23:51
сириус
Приборку пока обратно поставили. Ездить человеку надо. Когда снова снимет, тогда дальше буду заниматься. Чтобы её подключить на работе к блоку питания, надо точно знать на какие контакты подавать питание. Там уже смотреть и замерять.
Прозванивал мультиметром. Писчалкой.
Спасибо ребята.
