катушка
- Полное имя: Dikker
Re: катушка
Заметил у себя такую песню при срабатывании муфты кондиционера (резкое повышение оборотов, редко (пару раз) - до остановки ДВС доходит). Вот тоже думаю: либо что-то с компрессором, либо ДЗ почистить - может не успевает отрабатывать повышение нагрузки. При движении тоже вызывает провалы, но редко.
- Полное имя: Пётр.
Re: катушка
95979, а генератор в порядке?
Re: катушка
По графикам вроде идеал
- Полное имя: Игорь
Re: катушка
замерил компрессию - во всех горшках 10....
Re: катушка
С удовольствием отдал бы тебе по паре своих лишних
- Автомобиль: Нет авто
Re: катушка
С маслицем еще проверьте компрессию... Хотя чтоб во всех 10 ровно... Может стартер слабо крутит? там уже из сапуна должно гнать не слабо, если компрессии хана отсоедините от фильтра гляньте.
- Полное имя: Игорь
Re: катушка
если точно, то 1 - 9,9; 2- - 9,9; 3 - 10,0; 4- 10,0. НО что самое интересное. После того как померил компрессию - ошибки нет!!!! Проехал уже 75 км - и на бензе, и на газу - и стоял на светофорах и просраться давал!!! ПРОПУСКА не выдает и машина себя, вроде, нормально себя ведет! Тьфу-тьфу-тьфу - не сглазить бы! Хотел купит эндоскоп, чтобы посмотреть, если хреновая компрессия будет, но не стал. А сейчас вот думаю - может когда на сухую проверял компрессию - что-то как-то продуло??? контакты исключаю.
- Полное имя: Игорь
Re: катушка
Замерил сегодня сопротивление датчика распредвалов - 0,67... нашел инфу, что должно быть в пределах - 0,5-0,6. Может быть причиной? Замена? или данные не верны? https://ava-avto.ru/ford/fusion/10-8-6- ... telem.html
Re: катушка
Игорян76, 0.67 ома?
Re: катушка
Распреда или колена? Без первого двиг работает вообще спокойно и без ошибокИгорян76 писал(а): ↑26 май 2022, 10:41Замерил сегодня сопротивление датчика распредвалов - 0,67... нашел инфу, что должно быть в пределах - 0,5-0,6. Может быть причиной? Замена? или данные не верны? https://ava-avto.ru/ford/fusion/10-8-6- ... telem.html
- Полное имя: Игорь
Re: катушка
распреда. колено новый стоитFasterpast писал(а): ↑26 май 2022, 18:36Распреда или колена? Без первого двиг работает вообще спокойно и без ошибокИгорян76 писал(а): ↑26 май 2022, 10:41Замерил сегодня сопротивление датчика распредвалов - 0,67... нашел инфу, что должно быть в пределах - 0,5-0,6. Может быть причиной? Замена? или данные не верны? https://ava-avto.ru/ford/fusion/10-8-6- ... telem.html
Re: катушка
Игорян76, вообще лучше всего смотреть осциллографом. Красивый сигнал с него такой идет. Если с провалами - значит коза зашла.
- Полное имя: Игорь
Re: катушка
вот свежие на Р на холодную:
