Начал гудеть моторчик климата
andyzab
#1 Сообщение andyzab » 12 июн 2011, 17:53
Здравы будте,бояре! Проблемка возникла, стал жужжать(и довольно противно) электромоторчик микровентилятора, который дует из салона на датчик температуры расположенный в панели, для корректной работы климат-контроля. Если кто сталкивался с подобным- отзовитесь. :hat:
Лень- это бессознательная мудрость
Re: начал гудеть моторчик климата
#2 Сообщение fidel1970 » 12 июн 2011, 18:06
Сталкивался. :yes:
Смотри тут - /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=148
Re: Начал гудеть моторчик климата
#3 Сообщение Doc Brown » 12 июн 2011, 18:41
fidel1970 писал(а):Смотри тут
Немного не то. andyzab спрашивает не про основной мотор отопителя, а про маленький моторчик обдува датчика климат-контроля
#4 Сообщение fidel1970 » 12 июн 2011, 18:54
Doc Brown писал(а):про маленький моторчик обдува датчика климат-контроля
Да? :mda:
Пойду посмотрю...
andyzab
#5 Сообщение andyzab » 12 июн 2011, 19:45
Именно. Подскажите, как его извлечь на свет Божий, для начала.
#6 Сообщение Doc Brown » 12 июн 2011, 19:58
andyzab писал(а):Подскажите, как его извлечь на свет Божий, для начала.
Вот, что говорит ЕТИС:
Снятие
Все автомобили
1. Снимите аудиоблок. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Аудиоблок - Автомобили изготовленные начиная с 10/2005 (415-01 Аудиоблок, Снятие и установка).
2.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:Подложите под отвертку соответствующую подкладку, чтобы избежать повреждения консоли панели приборов.
Снимите переключатель консоли панели приборов.
1. Рассоедините разъемы.
3. Отсоедините от панели приборов консоль панели приборов вместе с блоком управления системой кондиционирования салона.
• Снимите с панели приборов консоль панели приборов в нижней зоне.
4. Рассоедините электрический разъем переключателя аварийной световой сигнализации.
5. Отсоедините датчик температуры воздуха в салоне от консоли панели приборов.
touluk
Автомобиль: FFn Plus
#7 Сообщение touluk » 12 июн 2011, 19:59
andyzab писал(а):Здравы будте,бояре! Проблемка возникла, стал жужжать(и довольно противно) электромоторчик микровентилятора, который дует из салона на датчик температуры расположенный в панели, для корректной работы климат-контроля. Если кто сталкивался с подобным- отзовитесь. :hat:
Я сталкивался на мондео, нужно его просто чистить от пыли регулярно, можно очистителем электрических контактов побрызгать
#8 Сообщение fidel1970 » 12 июн 2011, 20:23
fidel1970 писал(а):Пойду посмотрю...
Вот, блин... пока я там лазил - Вы уже разобрались. :)
Моторчик только сквозь решётку смог увидеть...
Разбирать хлопотно, AUX выдирать придётся... не стал, короче. :o
Надеюсь, andyzab решив проблемку поделится фотками этого узла? :rolleyes:
andyzab
#9 Сообщение andyzab » 13 июн 2011, 08:36
Спасибо за инфу. Теперь осталось время найти, думаю разборку панели приурочить к чистке форсунок, выбрать день и наслаждаться процессом. Фотки выложу обязательно, только ребёнок фотик увёз на отдых, мобильником пощёлкаю(заранее прошу не пинать за качество) :o . А для начала попробую брызнуть сквозь решётку какой-нибудь смазочки, Какие мысли на этот счёт будут, товарищи?
#10 Сообщение fidel1970 » 13 июн 2011, 08:44
andyzab писал(а):попробую брызнуть сквозь решётку какой-нибудь смазочки
Попробуй для начала туда дунуть сжатым воздухом.
По-любому, перед смазкой почистить надо...
#11 Сообщение Doc Brown » 13 июн 2011, 08:59
fidel1970 писал(а):Попробуй для начала туда дунуть сжатым воздухом.
Смысл? Грязь в смазке. Воздухом оттуда грязную смазку не удалить. Мыть по-любому. Потом можно и продуть, чтоб остатки промывки не портили новую смазку.
#12 Сообщение fidel1970 » 13 июн 2011, 09:15
Чтобы не создавать новую тему - спрошу здесь.
Всё-таки непонятен мне алгоритм работы датчика солнечной активности климат-контроля?
Создаётся впечатление, что на нём полярность перепутана... при выходе из под яркого солнца (туча, тоннель и т.п.)
климат резко начинает холодить.
И наоборот, при "включении лампочки" в салоне значительно теплеет. :unknw:
andyzab
#13 Сообщение andyzab » 13 июн 2011, 17:39
Решил немного "поколхозить". :smirk: Набрал в медицинский шприц 2 кубика синтетики моторной, прицепил к нему тубку от WDшки и засунул между прутиками решетки. Включил зажигание-моторчик завертелся, я стал потихоньку проталкивать трубку внутрь(на 5-5,5см) пока не задел крыльчатку. Выключил зажигание-моторчик встал, дотолкал трубку до упора(ещё 1см) и выдавил из шприца 1 куб. Снова завёл, вроде тише стал. доехал до дома(10 мин), остановился и моторчика не слышу. Заглушил двигло, прислушался-вертится каналья :best: ! Незнаю сколько проработает, но пока-кайф!
Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:
fidel1970 писал(а):Чтобы не создавать новую тему - спрошу здесь.
Это просто. Климат по "энерции" продожает гнать холод, в то время как солнце салон уже не топит. Потом перенастраивается.
#14 Сообщение ANG » 13 июн 2011, 19:11
У климата задержка по датчику солнца. Не надо слишком большой скорости реакции требовать.
dima83
#15 Сообщение dima83 » 04 июн 2012, 20:25
кто нибудь придумал более простой способ смазать моторчик, чем разбирать панель?
#16 Сообщение Doc Brown » 04 июн 2012, 21:01
dima83,Вообще-то, всё уже есть двумя постами выше. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 216#p76216
