Начал гудеть моторчик климата
Здравы будте,бояре! Проблемка возникла, стал жужжать(и довольно противно) электромоторчик микровентилятора, который дует из салона на датчик температуры расположенный в панели, для корректной работы климат-контроля. Если кто сталкивался с подобным- отзовитесь.
Лень- это бессознательная мудрость
Re: начал гудеть моторчик климата
Re: Начал гудеть моторчик климата
Немного не то. andyzab спрашивает не про основной мотор отопителя, а про маленький моторчик обдува датчика климат-контроляfidel1970 писал(а):Смотри тут
Да?Doc Brown писал(а):про маленький моторчик обдува датчика климат-контроля
Пойду посмотрю...
Именно. Подскажите, как его извлечь на свет Божий, для начала.Doc Brown писал(а):Немного не то. andyzab спрашивает не про основной мотор отопителя, а про маленький моторчик обдува датчика климат-контроляfidel1970 писал(а):Смотри тут
Вот, что говорит ЕТИС:andyzab писал(а):Подскажите, как его извлечь на свет Божий, для начала.
Снятие
Все автомобили
1. Снимите аудиоблок. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Аудиоблок - Автомобили изготовленные начиная с 10/2005 (415-01 Аудиоблок, Снятие и установка).
2.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:Подложите под отвертку соответствующую подкладку, чтобы избежать повреждения консоли панели приборов.
Снимите переключатель консоли панели приборов.
1. Рассоедините разъемы. 3. Отсоедините от панели приборов консоль панели приборов вместе с блоком управления системой кондиционирования салона.
• Снимите с панели приборов консоль панели приборов в нижней зоне.
4. Рассоедините электрический разъем переключателя аварийной световой сигнализации.
5. Отсоедините датчик температуры воздуха в салоне от консоли панели приборов.
- Автомобиль: FFn Plus
Я сталкивался на мондео, нужно его просто чистить от пыли регулярно, можно очистителем электрических контактов побрызгатьandyzab писал(а):Здравы будте,бояре! Проблемка возникла, стал жужжать(и довольно противно) электромоторчик микровентилятора, который дует из салона на датчик температуры расположенный в панели, для корректной работы климат-контроля. Если кто сталкивался с подобным- отзовитесь.
Вот, блин... пока я там лазил - Вы уже разобрались.fidel1970 писал(а):Пойду посмотрю...
Моторчик только сквозь решётку смог увидеть...
Разбирать хлопотно, AUX выдирать придётся... не стал, короче.
Надеюсь, andyzab решив проблемку поделится фотками этого узла?
Спасибо за инфу. Теперь осталось время найти, думаю разборку панели приурочить к чистке форсунок, выбрать день и наслаждаться процессом. Фотки выложу обязательно, только ребёнок фотик увёз на отдых, мобильником пощёлкаю(заранее прошу не пинать за качество)
. А для начала попробую брызнуть сквозь решётку какой-нибудь смазочки, Какие мысли на этот счёт будут, товарищи?
Попробуй для начала туда дунуть сжатым воздухом.andyzab писал(а):попробую брызнуть сквозь решётку какой-нибудь смазочки
По-любому, перед смазкой почистить надо...
fidel1970 писал(а):Попробуй для начала туда дунуть сжатым воздухом.
Смысл? Грязь в смазке. Воздухом оттуда грязную смазку не удалить. Мыть по-любому. Потом можно и продуть, чтоб остатки промывки не портили новую смазку.
Чтобы не создавать новую тему - спрошу здесь.
Всё-таки непонятен мне алгоритм работы датчика солнечной активности климат-контроля?
Создаётся впечатление, что на нём полярность перепутана... при выходе из под яркого солнца (туча, тоннель и т.п.)
климат резко начинает холодить.
И наоборот, при "включении лампочки" в салоне значительно теплеет.
Решил немного "поколхозить".
Набрал в медицинский шприц 2 кубика синтетики моторной, прицепил к нему тубку от WDшки и засунул между прутиками решетки. Включил зажигание-моторчик завертелся, я стал потихоньку проталкивать трубку внутрь(на 5-5,5см) пока не задел крыльчатку. Выключил зажигание-моторчик встал, дотолкал трубку до упора(ещё 1см) и выдавил из шприца 1 куб. Снова завёл, вроде тише стал. доехал до дома(10 мин), остановился и моторчика не слышу. Заглушил двигло, прислушался-вертится каналья
! Незнаю сколько проработает, но пока-кайф!
Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:
Это просто. Климат по "энерции" продожает гнать холод, в то время как солнце салон уже не топит. Потом перенастраивается.fidel1970 писал(а):Чтобы не создавать новую тему - спрошу здесь.
У климата задержка по датчику солнца. Не надо слишком большой скорости реакции требовать.
кто нибудь придумал более простой способ смазать моторчик, чем разбирать панель?
dima83,Вообще-то, всё уже есть двумя постами выше. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 216#p76216
