Лягушка - подскажите хорошие
9plum
- Полное имя: Артемий
Подскажите хорошую лягушку(вроде датчик заднего хода)
Re: Лягушка - подскажите хорошие
Деталь не ответственная, замкнула/разомкнула, по разъёму подошла и ок.
Я менял на 330263 Лягушка это в тормозной системе не нашем авто.
В том полёте прикупи хорошие светодиодные лампы, если в фонарях стоят лампы накаливания. У светодиодных ток поменьше, а от тока ламп накаливания датчики ("лягушки") аналоги дохнут быстрее оригинала.
)) тогда покупай два концевых включателя фонарей ЗХ, чтоб "два раза в маркетплейЗ" не летать.
Нептун
- Полное имя: Павел
Брак однако,..
Не факт что брак. Балдока пластиковая большая точит из алюминиевой завальцовки: либо с "оптимизмом" вкручивали включатель в КПП рожковым, либо по балдохе поперёк оси включателя приложили силу - под завальцовкой (меж алюминием и балдохой) фасонная мембрана, не плотно там. Либо "обжать" вальцовку через проставку молоточком ( алюминь в тисах через ветошь зажата)) либо, что вернее, разобрать отревизировать - собрать, опрессовать воздухом (подавать со стороны шарика).
Нептун
- Полное имя: Павел
Возможно течь не через вальцовку ,а через шпиньки контактов .Такое не редко бывает.
