Оторвал какой то провод около правой фары.
Ребят подскажите полез менять лампу головного света на правой фаре где расширительный бачок и оторвал какой то провод. Там их два идет. Один к звуковому сигналу а второй не пойму к чему. Он по сути отгнил. Что это и к чему крепить его? Фото ниже. Фьюж 2008 года.
- Полное имя: Иван
Re: Оторвал какой то провод около правой фары.
Концевик капота для сигнализации.
Спасибо за ответ. А точно ли это концевик капота? Чета я не нашел саму кнопку эту которая замыкается при закрытии капота. Машинка заводится , все вроде работает, на штатный сигу становится, на не штатную тоже( хотя ей не пользуюсь).
Концевик, вон и гайка ржавая
