Ремонт вентилятора охлаждения двигателя
Asagami
Полное имя: Asagami
Re: Ремонт вентилятора охлаждения двигателя
#401 Сообщение Asagami » 20 июн 2017, 23:23
*Casper*,
Что пальцы, это понятно и логично, но это проверялось на заглушенной машине
Хватило компьютерного кулера по пальцам :o
Так как он должен крутится ? с усилием как домашний вентилятор или немного туже ?
#402 Сообщение *Casper* » 20 июн 2017, 23:49
Asagami, если рукой, то легко легко
Asagami
Полное имя: Asagami
#403 Сообщение Asagami » 21 июн 2017, 10:30
*Casper*, А он с усилием, значит снимать и смазывать будем
Силиконовая смазка его устроит, или лучше с полным разбором и литолом ?
SHA134
Великий и Всемогущий
#404 Сообщение SHA134 » 22 июн 2017, 01:31
pol_freeman писал(а): Ну и редкий зверь 1148212 FORD Предохранитель 40А за 300р.
Я бы успокоил свою жабу более доступным зверем FD40A от Теслы ;)
pashka_86
Полное имя: Фомиче Павел
#405 Сообщение pashka_86 » 27 июн 2017, 15:10
Тесть давеча подогнал эл.двиг сгоревший кажется от баргузина,внутренний диаметр такой же как у нас 8мм,(втулок)наружний чуть больше,но так как посадочное в крышке было подразбито,то новая втулка хорошо села,все работает отлично,теперича одна в запасе еще есть,вместе с крышкой)
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#406 Сообщение javs » 26 авг 2017, 21:34
pol_freeman писал(а):решил вот так же https://www.drive2.ru/l/9766059/ заколхозить с LFc0118 LUZAR. Цена вопроса 1600+90р. :)
Заметил приличный люфт в крыльчатке, решил аналогично поменять.
Взял то же LFc0118,
но получилась некоторая неожиданность...
Встал идеально, не считая зазора по внешнему краю - разъем совпадает полностью, крепеж - как родной, ничего не пришлось переделывать. Чуть-чуть (порядка 1 мм) пришлось убирать зазор, из-за которого ранее лобзиком выпиливали донышко у родного крепления.
Точнее, не убирал, просто затянул гайки. Хотя, наверное, лучше было бы подложить шайбы под крепежные винты (только сейчас в голову пришло)
Вот только зазор великоват, но пока покатаюсь, посмотрю
Со старым карлсоном задачка...
Люфт оказался не в подшипнике, а на стыке между вставкой на самой крыльчатке и пластиком крыльчатке. Хочется как-то убрать, но как - пока не соображу..
KimIV
Полное имя: Игорь
#407 Сообщение KimIV » 06 сен 2017, 08:48
Прашу пардону, всю тему не читал, может кто-то уже так делал... Но всё же, вдруг и мой вариант окажется полезным.
Ездил нынче в Ейск со всем семейством и на обратном пути в районе Волгограда мой карлсон зашумел, заскрежетал. Визуальный осмотр и тактильная диагностика выявили разбитую переднюю втулку, которую я по приезду заменил на подшипник 608Z.
Избавь меня от надежды...
javs
#408 Сообщение javs » 06 сен 2017, 12:51
KimIV писал(а):заменил на подшипник 608Z.
а с посадкой как? встал на родную или что-то рассверливать пришлось?
KimIV
Полное имя: Игорь
#409 Сообщение KimIV » 06 сен 2017, 13:13
javs писал(а):а с посадкой как? встал на родную или что-то рассверливать пришлось?
Бронзовая втулка прикипела к валу. Я её срезал на токарном станке. Поближе к валу снимал понемногу, чтобы вал не повредить. Вал диаметром 8 мм и на него отлично садится именно 608-ой подшипник. А для наружной посадки подшипника я выточил промежуточную втулку. Её внутренний диаметр под наружную посадку 608-го подшипника, а внешний диаметр под выпуклость передней крышки. Там получилось диаметр 35 мм с несколькими десятками. Подгонял конкретно под свою крышку. Выточенную втулку забил молотком в крышку, ну а дальше уже сборка как любого другого движка с подшипниками. Заднюю втулку не трогал, только промыл и войлок пропитал силиконовой смазкой.
KimIV
Полное имя: Игорь
#410 Сообщение KimIV » 23 май 2021, 12:37
Я не поленился, почитал всю тему. Оказывается, уже была самостоятельная реализация с заменой передней втулки на подшипник 608Z. Например, mdv80, в этом сообщении
Но в отличие от меня, у него, видимо, не было токарного под рукой и он посадили подшипник во втулку, вылепленную из холодной сварки. Интересует надёжность такой посадки. Как этот узел себя чувствует на данный момент.
Попутно отчитаюсь по своей реализации со втулкой под подшипник, выточенной на токарном. Моторчик ремонтировался в августе 2017 года на пробеге 87 450 км. Сейчас пробег 103 650 км. Всё отлично! Полёт нормальный. Недавно проверял состояние ремня ГРМ и попутно повертел и пошатал руками крыльчатку вентилятора охлаждения двигателя. Крутится легко, люфтов нет.
wenderer2
Полное имя: петр
#411 Сообщение wenderer2 » 06 авг 2021, 19:48
Подскажите как снять эту пружинную пластину для замены втулки?
Дмитрий Б
#412 Сообщение Дмитрий Б » 30 авг 2021, 17:16
Всем привет
Сегодня впервые за 10 лет фузик меня подвел :(
Стоя в пробке не заметил из за телефона на приборке то что закипел- дождался пара из под капота (((
Но самое интересное меня ждало при осмотре.
Понятно что это не лечится поэтому прошу совета у тех кто ставил "колхоз" (машина нужна каждый день, ждать нет времени что ставить?
Дмитрий Б
#413 Сообщение Дмитрий Б » 31 авг 2021, 15:07
короче поставил от калины.. Без жены болгарина не удалось поставить, может на тех что без переделок встают моторчик другой?
asb
#414 Сообщение asb » 04 май 2022, 20:38
Всем доброго времени суток. Хотел менять вентилятор охлаждения двигателя (похоже, что тоже разбило втулку на оси электродвигателя). Прошу подсказать, как отсоединить колодку электропитания от моторчика вентилятора? Нужно ли на что-либо нажимать или поддевать? Или просто надо тянуть посильнее? Я попытался отключить провода от мотора вентилятора, но у меня не получилось, возможно просто очень туго сидит, а тянуть сильнее боюсь, вдруг вырву провода. Машина с бензиновым двигателем 1.4, без кондиционера.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#415 Сообщение Мослач » 04 май 2022, 21:39
asb, не люблю отключать подобные разъемы на Форде,но этот как то легко расцепился.В середине на пимпочку надо кажется нажать.
tokamame
Полное имя: николай
#416 Сообщение tokamame » 22 сен 2022, 22:45
asb писал(а):
04 май 2022, 20:38
боюсь
сверху есть фиксатор. В отличие от других - его надо отжимать наверх у вентилятора, а не нажимать. Я отжимать канцелярским ножом одной рукой. Второй вставлял отвёртку между разъемом и гнездом и на излом выдавливал разъем. И за провода не стоит дергать.
