щелкает реле, не заводится
Очень не добрый вечер, господа! Перестал мой фью заводиться =(
акб-норм
насос качает (все как всегда)
потом на блоке (за бордачком) релюшки щелкаюк как чумные,
лампа иммобилайзера маргает как чумная, шестеренка с восклицалкой мыргают =(
стартер не крутит =(
преды все целые, елм после сбрасывания ошибок кажет В1682, Р0562, Р060С. Какие мысли?
акб-норм
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Ошибки для начала расшифровать
Замкни по силе реле р11. Заведется?
Замыкал, стартер крутит но не схватывает. Релешки местами менял
Отправлено спустя 9 минут 42 секунды:
В16821-сигнал транспондера пассивной противоугонной сисиемы не получен (очепятался в первом посте)
Р0562-электропитание (слишком низкий уровень напряжения)
Р060С-внутренняя неисправность модуля управления в отношении характеристик главного процессора.
так вот интернет расшифровал
моя логика, пытаясь связать эти ошибки между собой, говорит что из-за низкого напряжения эбу не может распознать ключ и не позволяет запювести двигатель =(
Замкнул, закрутился стартер - эбу распознал ключ. То, что не завелась, еще не повод для отчаяния.
Придется разбирать жгут до эбу и искать гнилые провода. Эбу не может по какой-то причине сам включить р11.
Гость, ну вот и будешь смотреть провода. Плохой контакт может быть
а как понять влияет ли иммобилайзер на данную неисправность?
ну вот например замок закрывается, бензонасос запускается... если предположить, что проблемы с определением ключа, возможно ли было бы выполнение операций описанных выше? т.е. хочу "сузить круг подозреваемых" исключить хотя бы проблемы с иммо и ключем. С проводкой возиться то еще приключение...
Не ищи легких путей. Дольше будет.
1. Иммо и замки - НИКАК НЕ СВЯЗАНЫ
2. Открой ТИС и почитай как работает иммо. Он при ранее правильно определенном ключе может включать насос. Но стартер включит только когда будет уверен в правильном ключе.
3. У тебя ошибки питания. Замкнутое Р11 дало возможность крутить стартером. Это же реле дает питание на модуль считывания ключа, а у тебя ошибка по не корректному ответу ключа.
ну все правильно говоришь*Casper* писал(а): ↑25 апр 2020, 08:24Не ищи легких путей. Дольше будет.
попутно подправил еще некоторые проблемные моменты (не по проводам) ну и так чуть больше вник в архитектуру фьюжика =)
теперь вижу куда руки можно приложить, а приложить их есть оооох куда много
спс за помощь
У меня так с р11 посередь перекрестка сила отгорела. Тоже как диверсия.
николай753
- Полное имя: риколай
Добрый день! Вчера возникла та же проблема- на перекрестке раздался писк в торпеде и надпись: неисправность в системе управления двигателем, обратитесь к инструкции по эксплуатации. Включаю зажигание, треск реле R11, затем через 3-5 сек. бешеное моргание лампы иммо, затем появляется моргающая лампа неисправности силового агрегата. Ответьте, пожалуйста, для проверки жгута проводов и подвода проводов к R11 нужно снимать плату с предохранителями? Она крепится на 2 болта.
Нужно снимать пол машины
Алекс zloy
Ребятушки добрый вечер! У меня такая же почти проблема. Обращался к знающим людям, но ни один не смог победить проблему. Проблема плавающая-то не заводится а то и глохнет на полпути. А может как ни в чем ни бывало завестись и поехать но не далеко... проверили кан-шину, щетки в актуаторе, пока искали в чем дело поменяли по ходу дела бензонасос и модуль зажигания. Ничего не помогает!((( ... помогите, кто может. Кто может помогите! С марта месяца с ней мучаюсь. Ни одной такой машины у меня ещё не было. Никогда не думал что фьюжен такая капризная машина. Может кто подскажет нормальный клубный сервис, где знают о таких вещах?
devil660
- Полное имя: Владислав
Re: щелкает реле, не заводится
Добрый вечер!
Вот и меня постигла такая же участь, все тоже самое заглохла и все:( Симптомы как и описаны выше.
Пробовал замкнуть реле р11 на прямую ни каких изменений:(
куда копать??
куда копать??
devil660
В общем проблема оказалась в проводке, под капотом блок где аккумулятор стоит там контакты окислились и подгнили:(((
