Распиновка BT Модуля
Asagami
Полное имя: Asagami
#1 Сообщение Asagami » 10 сен 2018, 21:31
Доброго времени суток, сегодня пришол BT + Vioice модуль
Nokia RX-1C - ENG
Есть по нему 3 вопроса
1 - У этого модуля куча пинов в разъеме. И есть мнение что Они не просто так там - Есть ли распинвока того разъема, может с хоть какой-то расшифровкой пинов, можно и без
2 - Есть ли варинат прошить модуль на русский язык ? или какое-то методики ?
3 - На подрулевом по идее должна быть кнопка Voice для управления, можно ли обойтись без нее или зашаманить из стандартной ?
Monster-UA
Двигатель: 1.4 Дизель
#2 Сообщение Monster-UA » 11 сен 2018, 02:13
1. Я подключал по схеме ниже. Но у меня магнитола Сони от С-Макса.
Какая у тебя магнитола? По штатным схемам подключение БТ модуля к 6000cd немного по другому.
2. Если блок изначально не поддерживает русский язык (команды голосового управления), прошить на другой язык не получится.
3. У нас кнопку Voice заменяет долгое нажатие кнопки Mode, но для того что бы это заработало, нужно сконфигурировать модуль БТ под Ford Fusion/Fiesta через ELM Config или подобные программы.
Отправлено спустя 30 минут 6 секунд:
Если нужен коннектор для модуля, можно брать VAG 4E0972144
Пины для коннектора тоже ваговские подходят VAG N90764701
На Алиэкспрессе видел сразу коннектор с пинами комплектом
Asagami
Полное имя: Asagami
#3 Сообщение Asagami » 11 сен 2018, 10:24
Monster-UA писал(а):
11 сен 2018, 02:13
То есть большая часть пинов посто не используется ?
11 сен 2018, 02:13
Простая CD 6000 без USB
11 сен 2018, 02:13
Можно тоже побробнее ?
А про коннектор, мне благо ума хватило договорится с продавцом и взять его с коротким кабелем за 300р
Asagami
Полное имя: Asagami
#4 Сообщение Asagami » 12 сен 2018, 14:42
Что-то у меня каменный цветок складывается плохо
Кабель 6S6T-14С007-AE
Есть разъем с активными пинами
1-белый
2-корич
3-бело-краскый
4-черный
14-серый
15-синий
17 - оранжево желтый
18 - оранжево желтый
33 - Черно-желтый
34 - Черно-желтый
3-4 - Идут как пара (В гофре)
С другой стороны разем
17-18 -замкнуты
33-34 -Замкнуты
Что-то мне подсказывает что проводка верная Но ее надо бы верно собрать
Как я понимаю схема подключения такова
Monster-UA
#5 Сообщение Monster-UA » 15 сен 2018, 01:39
Asagami писал(а):
11 сен 2018, 10:24
Да, 2 пина питания, 2 пина земля, 2 пина КАН шины, 2 пина на микрофон и 6 пинов АКУС вход/выход (схема с ЮСБ) или 2 пина Line OUT (схема без ЮСБ)
Asagami писал(а):
11 сен 2018, 10:24
ТУТ про конфигурирование можно глянуть.
Asagami писал(а):
12 сен 2018, 14:42
1-белый
2-корич
3-бело-краскый
4-черный
14-серый
15-синий
33 - Черно-желтый
34 - Черно-желтый
17-18 -замкнуты
33-34 -Замкнуты
Тебе попался правильный жгут от Fiesta/Fusion, но под старую схему подключения (без ЮСБ).
Выглядеть должен так
Пины 1,2 - Line OUT, подключать на пины 1,7 в нижней секции разъема магнитолы С-777 (смотри распиновку разъема магнитолы ниже)
Пины 3,4 - на микрофон
Пины 14,15 - КАН шина к пинам 9,10 в разъеме магнитолы С-775
Пины 17,18 - питание к проводу который идет на 15й пин магнитолы С-775
Пины 33,34 - земля к проводу который идет на 11 пин магнитолы С-775
Распиновка разъема магнитолы
Примерно так должна выглядеть твоя схема подключения (саму схему в ПДФ варианте прикреплю к этому посту)
Asagami
Полное имя: Asagami
#6 Сообщение Asagami » 24 мар 2019, 16:14
Monster-UA, А AUX В нем нет ?
Как я понимаю так должен быть какой-то усилитель, ибо если напрямую, звук неплохо так приглушен ?
Отправлено спустя 3 часа 3 минуты 32 секунды:
15 сен 2018, 01:39
А эти куда-то они идут ? Есть идеи ?
Точно не на пульт управления, и вроде не на Гем, дальше исследовать холодновато, как тепло будет, будем думать куда оно ушло
Monster-UA
#7 Сообщение Monster-UA » 01 апр 2019, 14:30
Asagami писал(а):
24 мар 2019, 16:14
А AUX В нем нет ?
Если будет блок БТ про который ты писал в начале темы (Nokia, а не Novero с юсб), то AUX идет напрямую на магнитолу на нижний правый разъем (белого цвета) С-778, пины 5 (левый канал),6 (правый канал),11 (земля)
Asagami писал(а):
24 мар 2019, 16:14
Это фото коннектора твоей магнитолы с завода или уже что-то менял/добавлял? Если коннектор/проводка заводские, то возможно тебе повезло и у тебя есть нужная проводка под блок БТ. Тогда нужно снять бардачок и за трубой усилителя найти серый разъем. Он сидит на клипсе на задней стороне трубы усилителя над основным жгутом проводки (ниже фото).
Проверяешь есть ли там ответные пины (1,6,7,8,9,10 и возможно 11,12). Если есть, скидываешь минусовую клемму АКБ, вставляешь в этот разъем серый коннектор твоей косички (6S6T-14С007-AE) от модуля, ко второму коннектору косички (54 пина который) соответственно, подключаешь модуль БТ. Подключаешь клемму АКБ и проверяешь появился ли блок (возможно с помощью ELM-FFN или Форскана и т.д.).
Asagami
Полное имя: Asagami
#8 Сообщение Asagami » 01 апр 2019, 16:30
Monster-UA, Спасибо за ответ, но 3 дня назад этот разъем был ровно там и найден :D
Monster-UA
#9 Сообщение Monster-UA » 01 апр 2019, 17:06
Asagami, так неинтересно! А где подробности? :)
Вся проводка нужная уже была? Блок заработал?
Asagami
Полное имя: Asagami
#10 Сообщение Asagami » 01 апр 2019, 20:51
Monster-UA, Да просто разъем был откушен и подключено к магнитоле, скручу завтра-после завтра обратно и все подключу
Просто у меня сложилось чувство - Что это особо ненужно никому
Отпишусь как сделаю :o
Asagami
Полное имя: Asagami
#11 Сообщение Asagami » 19 апр 2019, 14:44
Monster-UA, А какой у него номер ? по exist - 6S6T-14С007-AE - он не бъеться
