Ошибки по авто
Asagami
Полное имя: Asagami
Ошибки по авто
#1 Сообщение Asagami » 05 июн 2018, 15:29
Порошу подсказки
Имеем лог ошибок
Ктализатора нет, перрвая лямдба - мертвая
Чека нет. что старнно
Еще смущает порея связи со щитком приборов. хотя не теряется
Подскажите что еще есть критичного, помимо подушек и ABS
===TCM DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Модуль управления коробкой передач
===END TCM DTC Нет===
===PCM DTC P1000-70===
Код: P1000 - Испытание готовности бортовых диагностических систем (OBD) не завершено
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
- Проверка не завершена
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Для устранения причин генерирования перечисленных DTC следуйте программам, представленным в Руководстве для станции технического обслуживания.
===END PCM DTC P1000-70===
===OBDII DTC Нет===
Модуль: Бортовая диагностика OBD II
===END OBDII DTC Нет===
===IC DTC Нет===
Модуль: Комбинация приборов
===END IC DTC Нет===
===RCM DTC B1881===
Код: B1881 - Неисправность в цепи устройства натяжения ремня безопасности пассажира
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
--- Possible Causes --------
-Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Failure
-Check for:
-Open Circuit
-Short to Battery/Gnd
-Switch fault -Module fault
Проверьте соединения
Плохие соединения
Обрыв в жгуте проводов
Коррозия
Слишком высокое сопротивление электрической цепи натяжителя ремня безопасности пассажира.
===END RCM DTC B1881===
===RCM DTC U0155===
Код: U0155 - Потеря связи с модулем управления щитком приборов
===END RCM DTC U0155===
===RCM DTC B1318===
Код: B1318 - Низкое напряжение аккумулятора
Слишком низкое напряжение аккумулятора
- Battery Voltage below 9.6volts
-Suspect Battery state of charge Charging system
===END RCM DTC B1318===
===RCM DTC B1231===
Код: B1231 - Зарегистрирован удар (достаточно сильный для инициирования развертывания подушки безопасности).
Longitudinal acceleration exceeded threshold and firing decision made. Crash data stored in memory.
===END RCM DTC B1231===
===ABS DTC C1233===
Код: C1233 - Отсутствует сигнал датчика частоты вращения левого переднего колеса
Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Входной сигнал датчика скорости левого переднего колеса отсутствует или не характерен.
Обычно код генерируется в том случае, когда сигнал скорости, поступающий от одного датчика, отличается от сигналов скорости, поступающих от трех других датчиков. Для того, чтобы генерировался этот код, скорость автомобиля должна превышать 40 км/ч.
Была зафиксирована неисправность. В какой-то момент времени сигнал частоты вращения колеса находился вне диапазона. Возможны следующие причины:
Поврежден датчик частоты вращения колеса.
Воздушный зазор датчика слишком велик.
Автомобиль буксировался на двух колесах.
Колесо было динамически отбалансировано на автомобиле, когда IN2IGN находился в положении II или вскоре после выключения IN2IGN.
Автомобиль испытывался на двухколесной бегущей дорожке.
В проводке датчика перемежающийся обрыв цепи.
Автомобиль был поврежден в аварии или неправильно эксплуатировался (например, переворачивался, вращался, поворачивался с применением ручного тормоза и т.д.)
Используются шины с различными наружными диаметрами.
Колесный подшипник изношен или имеет недопустимый люфт.
===END ABS DTC C1233===
===ACM DTC Нет===
Модуль: Модуль управления аудиосистемой
===END ACM DTC Нет===
===GEM DTC Нет===
Модуль: Общий электрический модуль
===END GEM DTC Нет===
Ошибки по авто
#2 Сообщение *Casper* » 05 июн 2018, 16:16
Так у тебя в списке только подушки и абс
Asagami
Полное имя: Asagami
Ошибки по авто
#3 Сообщение Asagami » 05 июн 2018, 16:57
*Casper*, Это я понимаю, непонятно мне только - почему ?
Раньше ошибка по катализатору была, его выбили, и первый датчик нашли по сути на катализаторе
Кстати как определить перепрошивались ли мозги ? По идее ошибка должна быть ?
Ошибки по авто
#4 Сообщение *Casper* » 05 июн 2018, 18:29
Хрен знает как его проверить.
Asagami
Полное имя: Asagami
Ошибки по авто
#5 Сообщение Asagami » 06 июн 2018, 10:15
*Casper*, Кстати а как в ForScan называется первый датчик кислорода ?
Ошибки по авто
#6 Сообщение *Casper* » 06 июн 2018, 12:29
На вскидку не помню. Приставай вечером после 8. Лучше в вайбер. Бо оперативно гляну. А так банк 1, зона 1 кажется
