Багажник сам открывается во время движения
Re: Багажник сам открывается во время движения
#21 Сообщение MakPol » 26 апр 2017, 16:35
ERV, очень рекомендую китайские моторчики (если придется вдруг), меняется легко и работает тоже отлично. ИМХО лучше восстановить, а не добавить частичку ТАЗа :) Это всегда успеем :crazy:
#22 Сообщение ERV » 26 апр 2017, 17:50
Ок) если перестанет фурычить окончательно - подскажешь где и какие брать :)
Я кстати моторчик реанимировал родной :D
ничего вазовского пока не ставил) хотя... заглушки под опорный подшипник - есть :D и на всякий случай запасся уплотнительными колечками для форсунок)
Так - это уже наверное не по теме... умолкаю))
Shkolik
#23 Сообщение Shkolik » 26 апр 2017, 21:33
Менял на универсал китайский, он как вазовский в общем то. У него тяга короче, вот думаю в этом проблема. На выходных доберусь, посмотрю что как.
Крепил как тут и описывали, только вместо того чтобы отверстие сверлить, изогнул крепежную пластину из комплекта.
#24 Сообщение MakPol » 26 апр 2017, 22:29
Может если старый остался то в него переставить моторчик с вазовского, если подходит. Я за сток :D
Roemer
#25 Сообщение Roemer » 27 апр 2017, 08:44
Такое открывание точно из-за настройки активатора. Всё дело там в пружине, я свою слишком короткой сделал для тяги тазо-активатора - он попросту потом не взводится назад до конца коромыслом. Смотри пружину. Тазовские активаторы по норм цене - и работают норм, проблем нет.
