Не работает кнопка открытия багажника и ЦЗ
Grif-5
Полное имя: Игорь
Re: Не работает кнопка открытия багажника и ЦЗ
#101 Сообщение Grif-5 » 28 май 2015, 12:53
Нужно все двери проверять, не только ту, где провода болтаются. И лучше прямо на GEMе, не в двери. Т.е. проверить не воспринимает ли GEM "сообщение" , что дверной замок заперт изнутри. См. по схеме. не скажу какие контакты без схемы.
И наоборот, кстати, когда замки открыты, другие группы контактов GEM должны быть на массе. Принудительно посадить для проверки, если нет.
Андрей ФФ217
#102 Сообщение Андрей ФФ217 » 28 май 2015, 16:36
Да дело не простое. :wall:
Будем рыться.
Андрей ФФ217
#103 Сообщение Андрей ФФ217 » 29 май 2015, 11:42
А можно это дело проверить диагностикой через ELM327?
#104 Сообщение serezhiki » 29 май 2015, 12:17
Как конфетку ребенку подарить! ;)
Андрей ФФ217
#105 Сообщение Андрей ФФ217 » 29 май 2015, 12:45
Т.е. можно! Надо заказать ELM327 на алиэкспресс.
#106 Сообщение serezhiki » 29 май 2015, 12:57
не надо на али... если брать диагностический адаптер, то ELS-27. не требует переделок и позволяет работать с КАН-шинами и низкой и высокой.
Обольщаться по поводу, что адаптер покажет ВСЁ, не приходится. Это всеж инструмент, как отвертка или ключ. Некоторые наверчивают этой "отверткой" так, что потом Супер Гуру рыдают.... Но состояние дверей способен показвать, зная как, можно учинить допрос ГЕМ блоку (я не силен, я дикий юзверь. ошибки считать, картинки посмотреть :o ). Как-то начал тестировать в режиме работающего двигателя, :o заглох, больше не суюсь, когда не понимаю, что происходит.
Иногда приходится обходиться малой кровью. Открытие багажника можно и колхозингом обеспечить. кнопка, реле, провода. Учитывая, что прежний хозяин не мог осознать, когда оно сдохло, то ловля блох может быть долгой.
Запамятовал, привод жив? В ином случае, ГЕМ откажется с ним работать.
Андрей ФФ217
#107 Сообщение Андрей ФФ217 » 29 май 2015, 13:32
Привод жив. А где можно заказать ELS-27.
#108 Сообщение fidel1970 » 29 май 2015, 14:26
Андрей ФФ217 писал(а): А где можно заказать ELS-27.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 91&t=11031
Андрей ФФ217
#109 Сообщение Андрей ФФ217 » 03 июн 2015, 09:50
После долгих поисков, решил проверить целостность силового провода С2-5 привода открывания багажника.
Вытащил фишку с ГЕМ, снял облицовку двери багажника и прозвонил провод (черно-оранжевый) и, о чудо, обрыв.
Снял обшивку в салоне по левой стороне (там жгут проводов) и увидел, в районе средней стойки, оторванный провод.
Соединил и все заработало и с кнопки и с пульта. :rotate:
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
#110 Сообщение serezhiki » 03 июн 2015, 10:45
:lol: Сколь раз говорено: электроника -наука о контактах (и проводах), а мы ГЕМ модуль! :lol:
ZUBR
#111 Сообщение ZUBR » 11 июн 2015, 21:48
Может кому будет полезно, выложу свой опыт)
Спалил я в общем ГЕМ, потом купил новый и у меня не открывался багажник, ну никак, совсем никак. Выяснил, что привод в багажнике рабочий и стал искать дальше. Много чего перепробовал, но оказалось, что в замке водительской двери сгорели дорожки и после замены дынного замка всё стало работать как положено. В процессе выяснил, что если машина будет думать, что дверь закрыта(именно замок двери) , а она именно так и думала, то багажник не будет реагировать ни на кнопку в салоне, ни на что другое, кроме физического открытия (с помощью ключа).
Grif-5
Полное имя: Игорь
#112 Сообщение Grif-5 » 11 июн 2015, 23:06
"ибо всякий ищущий находит..."./Евангелие от Матфея, 7 глава/
Поздравляем с находкой.
Андрей ФФ217
#113 Сообщение Андрей ФФ217 » 12 июн 2015, 10:44
:hat:
#114 Сообщение *Casper* » 14 июн 2015, 20:41
Багажник из салона не откроется, если не видит отпертой двери (а горят именно эти дороги, привет сигнализаторщикам). Но с кнопки ключа открываться будет. Как спалить гем, я не знаю. Это сложно. Он видит как замыкание на массу выходов, так и на плюс.
Damir72
Полное имя: Дамир
#115 Сообщение Damir72 » 04 мар 2016, 09:06
Подскажите пожалуйста, не открывается с кнопки салона дверь багажника, а с кнопки на ключе и самим ключом открывается. Фьюжик 2006 года 1.6МТ
#116 Сообщение *Casper* » 04 мар 2016, 09:44
Damir72, концевик статуса замка водительской двери гикнулся или гикнулся его провод от концевика до разъема двери (возможно на перегибе перед разъемом).
greyzak
#117 Сообщение greyzak » 25 авг 2016, 09:56
Подскажите по форд фьюжен. Сначала горела лампочка открытой двери, когда все двери закрыты. При повторении захлопывания передней пассажирской двери она переставала гореть. Теперь пару дней этой проблемы нет. Но заметил другую проблему, оказывается у меня ни с пульта, ни с ручки водительской двери не закрывается (и не открывается) задняя правая дверь. ЦЗ вроде штатный, сигналка шерхан маджикар.
#118 Сообщение *Casper* » 25 авг 2016, 11:18
Проблема в водительской двери с багажником. Обломился проводок. С концевиком может быть и в пассажирской.
greyzak
#119 Сообщение greyzak » 25 авг 2016, 12:34
То-есть проблема в водительской двери? А я уже разобрал заднюю пассажирскую. Концевик на вид нормальный. Дорожки тоже. А вот задняя часть моторчика темная изнутри. И проворачивается он очень туго.
Прозвонил выходы с концевика. Отжат - пищит, нажат не пищит.
саш
Год выпуска: 1989
#120 Сообщение саш » 25 авг 2016, 13:49
*Casper* писал(а):Багажник из салона не откроется, если не видит отпертой двери
Разве? Сам проверить пока не могу - не заменил еще актуатор.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
