Ford Fusion блок предохранителей
Valeriy841
Полное имя: Valeriy
#1 Сообщение Valeriy841 » 09 дек 2014, 18:16
Добрый день
Подскажите пожалуйста в блоке предохранителей выгорели контакты обогрева заднего стекла, хотел вынести предохранитель на отдельную колодку, так получилось что обрезали не тот провод. На предохранители 1 провод толстый-красный. второй тонкий, красный идет на рыле ближнего света. Клему тонкого провода достал без проблем, толстый обрезал не разобравшись... Оказалось, что три клемы по горизонтали соединены планкой и запитаны плюсом, справа от клемы с толстым проводом есть пустая клема, как её вытащить? чтобы подсоединить к ней обрезанный провод?
https://yadi.sk/i/IzG-di7ldG7XS ссылка только такая..
Re: Ford Fusion блок предохранителей
#2 Сообщение Сергейsp » 09 дек 2014, 19:20
Valeriy841
Полное имя: Valeriy
#3 Сообщение Valeriy841 » 10 дек 2014, 18:56
Сергейsp писал(а):Valeriy841, http://www.fusionguru.ru/articles/remon ... itelej.htm
У меня другой случай.Если смотреть на блок то пятый ряд снизу (семь клемм)являются одним целым. С обратной стороны видно пластину по всей длине семи клемм и похоже что она за одно с клеммами.Реально их достать и как
sansan
Год выпуска: 2021
#4 Сообщение sansan » 10 дек 2014, 21:21
Да, семь стопоров отжать одновременно, это сложновато будет. :mda:
Витара 1.6 2wd
