Доводчики стекол
- Год выпуска: 2006-07
Re: Доводчики стекол
*Casper*,спасибо тебе огромное, Сань, замучал тебя уже!)))
да ну. схемы - это ж бальзам
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
ну в принципе такое и было сделано еще год назад.*Casper* писал(а): Так берешь провод с плафона (постоянный "-" который). Тянешь на реле - вот тебе баттсейвер.
http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=219
И здесь по стеклоподъемникам немного
www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=200
Дорога ошибок не прощает...
*Casper*,Rokin,так ведь есть batsaver в машинке, прикуриватель с включенным антирадаром отключается приблизительно через 30 мин после постановки на охрану. Отсюда вопрос: можно ли взять "+" от прикуривателя на доводчик, а не от АКБ? Соответственно и будет он отключаться через 30 мин
Не желательно.slash3010 писал(а): Отсюда вопрос: можно ли взять "+" от прикуривателя на доводчик
НЕТ! Только задняя розетка отключается.slash3010 писал(а):Соответственно и будет он отключаться через 30 мин
"+" можно взять в блоке предохранителей, чтобы к АКБ не тянуться. Да и выход на ЭСП там же. Достаточно мост ША снабдить релюхой и подключить на линию плафона.
slash3010, не у всех такое счастье есть с завода. Вот и "дополняют" люди сами. И очень грамотно.slash3010 писал(а):так ведь есть batsaver в машинке
*Casper*,у меня передний прикуриватель отключается точно. На новогодних праздниках оставлял включенную елочку, так она отключалась минут через 30
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
А доп розетки у меня вообще нет)
Чудеса. Офф схемы говорят обратное.slash3010 писал(а):*Casper*,у меня передний прикуриватель отключается точно. На новогодних праздниках оставлял включенную елочку, так она отключалась минут через 30
Почему чудеса? Разъёмы розеток просто перепутаны... всего и делов.*Casper* писал(а):Чудеса.
Не желательно.*Casper* писал(а):slash3010 писал(а): Отсюда вопрос: можно ли взять "+" от прикуривателя на доводчик
Короче я так понимаю проще напрямую от акб взять плюс, а минус кинуть с постоянного минуса салона. Правильно так будет?
Они разные.fidel1970 писал(а):Разъёмы розеток просто перепутаны... всего и делов.
Да в блоке хронов с прицепа возьми.slash3010 писал(а):ороче я так понимаю проще напрямую от акб взять плюс, а минус кинуть с постоянного минуса салона. Правильно так будет?
А минус в дверях постоянный, его тянуть туда не надо.
Еще лучше сделай мост ША и тебе удобнее будет (стекла не будут требовать зажигание), и лишних проводов кидать не надо.
Длина проводов под прикуриватели разные. Может кто то сам переподключил под свои нужды. Полную ясность в ситуацию может решить наличие контактных площадок под пред второй розетки.fidel1970 писал(а):Почему чудеса? Разъёмы розеток просто перепутаны... всего и делов.*Casper* писал(а):Чудеса.
Вот и я так думаю... проверить надо.Rokin писал(а):Может кто то сам переподключил под свои нужды
Никто ничего не переподключал, это точно. Машинка из салона в семье и об этом бы точно было известно. Прикуриватель один, доп розетки нет, но прикуриватель точно обрубаестя через какой-то промежуток времени, проверялось оставленными включенными девайсами. Про наличие контактных площадок под пред второй розетки могу посмотреть, только говорите где)))
И у мну допрозетки нет, а разъём под "бородой" есть... я и не знал про это, пока Каспер его не раскопал.slash3010 писал(а):доп розетки нет
slash3010, год какой (или лучше кинь VIN в личку), посмотрим что форд скажет про это, может схема менялась?
- Полное имя: Макс
А я тут на днях тоже ставил доводчик
и мне не пришлось не одного провода протягивать в дверь
так активирующий провод я подключил к проводке складывания зеркал (мне повезло,проводка была). При закрытие на проводе появляется плюс на 2-3 секунды. При открытие тоже самое тока на другом проводе. В бездействующим состоянии на обоих проводах висит земля.
Ну и включил складывания зеркал в ГЕМе а кнопку складывания зеркал ВЫКЛЮЧИЛ а то не заработает.
Это я так рассказал
может кто то повторит
Это я так рассказал
- Полное имя: Егор
Подскажите пожалуйста как подключить пандору 210 к центральному замку, чтобы при закрытии поднимались стекла. Сам блок поставил, одним нажатием все открывается/закрывается, но хочется чтобы еще при закрытии машины закрывалось.
zlein, Найди провод закрытия зеркал и подключи к нему командный канал доводчика. Не забудь активировать функцию в ГЕМ и поставить мост ША
