Умирает аккумулятор, или копать куда то еще?
tinimi
- Полное имя: Николай
Не знаю как назвать топик правильно.
Ford Fusion 1.6, 2008-й год, пробег 60 тысяч.
Аккумулятор 44ач родной(тот, который самый маленький). Пережил уже 5 зим.
Так вот. При заводке (во время работы стартера) идет просадка напряжения.
При этом на несколько секунд загорается лампа ABS. Если изначально она загоралась только в -20, то сейчас уже и летом постоянно.
А с небольшим похолоданием появился новый прикол - из за просадки при заводке тухнет приборка. А потом загорается всеми лампочками, да еще и моторчики стрелок мучает. Прошлой зимой это было только в сильный мороз пару раз. А сейчас еще плюсовая температура. Тоесть зимой видимо это будет куда чаще.
Напряжение на аккумуляторе - 12.1 В.
Но самое интересное - собственно проблем с заводкой никогда небыло, всегда заводится сразу. Растет только количество спецэфектов.
На днях почистил клемы, поподтягивал. Вроде прибока тухнуть чуть реже стала )
Вот и вопрос - менять аккумулятор, или стоит покопаться?
Где подсоединяется масса к двигателю? Может ли где то еще контакт стать хуже?
Re: Умирает аккумулятор, или копать куда то еще?
Это мало.tinimi писал(а):Напряжение на аккумуляторе - 12.1 В.
Впереди зима. Лучше поменять. Даже если дело не только в аккуме, то с новым зимой будет спокойнее.tinimi писал(а):Вот и вопрос - менять аккумулятор, или стоит покопаться?
tinimi, как минимум - зарядить. Но скорее менять.
tinimi
Гугл говорит что это 50% емкости гдето. Морозы ниже -20 у нас редкость большая, езжу каждый день - должен протянуть )Doc Brown писал(а):Это мало.tinimi писал(а):Напряжение на аккумуляторе - 12.1 В.
Собственно заводился я всегда. Просто приборку мучать не хочется
Как то так аккумуляторы никогда не умирали. Он крутит хорошо, просто напряжение садится.
А, да. За все время эксплуатации ни разу ни доливал воды, ни заряжал. И смысла заряжать не вижу - ибо это временная мера.
Не емкости, а заряда.tinimi писал(а):Гугл говорит что это 50% емкости гдето.
Емкость может быть там уж 4 ач, вместо 44. А заряжены эти 4ач на 50%. Вот и получается 12.1.
jtiv
- Полное имя: Виктор
Думаю если есть у человека денюшка, то лучше купить новый. С таким аккум. насиловать автомобиль это не хорошо. Примерно такая же была беда: вначале зимой, а потом и летом. Взял рулетку, померял свой и в магазин. Теперь на месте старого МОТОКРАФ сидит BOSCH.
А зря. Можно приблизительно вычислить остаточную емкость: за сколько времени каким током зарядится.tinimi писал(а):И смысла заряжать не вижу
tinimi
Ну это развечтоDoc Brown писал(а):А зря. Можно приблизительно вычислить остаточную емкость: за сколько времени каким током зарядится.tinimi писал(а):И смысла заряжать не вижу
Просто, как многие рекомендуют "раз в пару месяцев заряжать" - не вижу в этом смысла.
Тогда надо видеть смысл не насиловать дохлый девайс, а выкинуть его и купить свежий. Потому как за старым акб тем более нужен уход, а то шутка Каспера про оставшиеся 4 Ач может стать реальностью.tinimi писал(а):рекомендуют "раз в пару месяцев заряжать" - не вижу в этом смысла.
Заряжать и только заряжать..! Потом рассуждать.
Еще ваша батарея может к 5 годам пару зим проработает. В прошлую осень 2012 года я было дело также хотел поменять батарею, севшую после летней работы. Зарядил ее и слежу систематически и она, эта обреченная Мутла отслужила исправно уже 18 месяцев (к своим 4 годам) и умирать не собирается. Чего и вашей батарее желает
дедавова, +1, у меня родная 2006г до сих пор в заначке лежит, хотел сдать в зачёт новой, померяли нагрузочной, держит отлично, как впрочем и фиестовская 05 года
Пробега может старушке не хватать, лучше подзаряжать иногда.
Дрон
Померей напряжение на хх с влюченой печкой и ближним светом фар
- Год выпуска: 2019
Присоединяюсь к зарядить. 12.1 это не то ни се. Если бы банка одна сдохла
было бы при полном заряде около 10.5 В. А такое напряжение похоже на недозаряд.
Зарядить, посмотреть что будет с "эффектами" и мб еще немного поездить.
Емкость странная 44 Ач
, мой родной имеет 55 Ач.
Нормальная. Такие Фью тоже есть. Это в РФ их практически не поставляли, а в Укранину - легко. Зима-то мягче.alex57 писал(а):Емкость странная 44 Ач
сделать цикл заряд-разряд-заряд, а уж потом делать вывод. Сам по возможности хочу сделать на выходных такой цикл. И принять решение покупать или протянет зиму.
tinimi
В общем купил новый. BOSCH S4 Silver/12V 0 092 S40 010. Стал 1 в 1. Больше ничего не моргает вроде.
Добавлено спустя 25 минут 11 секунд:
И по размерам он меньше вашего.
Немного ошибся. 43Ач былоalex57 писал(а):Емкость странная 44 Ач, мой родной имеет 55 Ач.
sedric
52 там, если "Форд".alex57 писал(а):мой родной имеет 55 Ач
- Год выпуска: 2019
Точно, 52. ФМК Silver. Давно его не рассматривал. Лет 5.
Сегодня присмотрелся. Мало того, что 52, так еще и минусовая клемма
покрылась белым налетом. Кислота из зазора поперла. Видимо подкипает.
Это плохой признак. Тоже менять придется...
Тут уже подзарядка не поможет.
Monk
- Полное имя: Monk
- Год выпуска: 2017
12.1 - вполне рабочее напряжение, никаких неудобств с ним не испытываю. Что со старой батарейкой, что с новой. Что в +30, что в -30. При этом старый аккумулятор простоял 6 лет и мог ещё бы, но я сдуру его выкинул. После длительной поездки больше 12.6v я не замечал (правда смотрел раза 2-3 всего). Наутро опять 12.1 и на этом падение останавливается.
Обиваю двери кожей заказчика
speaker
- Полное имя: Олег
Аналогичная ситуация. Напряжение батареи 12.3в. Батарею заряжал,после подзарядки 12.8в.Но через некоторое время падает до 12.3в.С зарядкой проблем нет. Заводится с пол оборота. Аккумулятору 5.5 лет. С таким напряжением сталкиваюсь в первые. Наверное тоже придется покупать аккумулятор, для перестраховки.
